recepteur embrayage
recepteur embrayage
bonsoir a tous
j'ai donc acheter un frzr 1000,mais j'ai un problème je voit pas de fuite mais le dot 4 dans la cocotte ce vide donc je pense changer mais joint ,y a d'il un tuto pour voir la marche a suivre
merci a tous a bientôt
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: recepteur embrayage
25 euros il me semble
non je voit mémé pas la fuite une goute de temps en temps sur une vis  sur le récepteur
						- nori
- ma moto : 3lf de 93 mauve pas rose
demonte ton recepteur tu verra c est lalionel76 a écrit :non je voit mémé pas la fuite une goute de temps en temps sur une vis sur le récepteur
ok merci  a toi
						- nori
regarde aussi sous le joint cache poussiere du maitre cylindre des fois quelionel76 a écrit :ok merci a toi
et sur le carénage bas ...... pas de trace??lionel76 a écrit :non je voit mémé pas la fuite une goute de temps en temps sur une vis sur le récepteur
si si sur le carénage j'ai des traces
enplus entre 7000 tours et 8000 ;j'ai embrayage qui patine ,je pense au ressort de cloche ,ou l' huile quand penser vous ?
						- loloo87
c est une vidange si tu change l huile
bien sur que c'est une vidange mais defois selon les huile c'est arriver que ca patine ,donc pour toi plus les ressorts ?
						- loloo87
déjà tu change ton récepteur tu purges bien   . après faudra voir si tes ressors font la bonne longueur et voir la tronche de tes disques
						- nori
 si tu demontes tes disques pour controle et qu ils sont bon passe un coup de papier de verre sur tes disques lisse pour les deglacer et comme dit lolo controle la longueur de tes ressorts
 si tu demontes tes disques pour controle et qu ils sont bon passe un coup de papier de verre sur tes disques lisse pour les deglacer et comme dit lolo controle la longueur de tes ressortstu mets quoi comme huile?
moi sa patinais juste un peu a froid topic2757.html
la moto je viens de l'acheter donc je sais pas trop ce que le mec a mis comme huile,pour ce qui est de l'embrayage le gars la changer j'ai les facture,mais les ressort il ne les as pas changer ma d'il dit .
voila pour les infos .
merci a vous
merci a vous
- nori
demontes et controle les mesures par toi meme au moins tu sera surlionel76 a écrit :salut a tous
merci a vous
ok je vais faire ca question il y a les cotes des disques sur la rt ?
