j'ai reçu une jante de 3LF de 93.
J'ai suivi ces quelques conseils:
J'ai comparé ma jante d'origine avec celle en 17 et plusieurs différences apparaissent.dek » 08 Sep 2009, 19:46 a écrit :il y avait beaucoup plus simple pour avoir une jante en 17 sur ton 2le tout en gardant ton bras os, voila se que j'avais fait sur mon 2le![]()
Avant toute chose, refaire une entretoise pour la jante, (longueur: 238mm, diametre de l'axe genesis 17mm et diametre des entretoise exup 19mm)cette entretoise on la passe sur l'axe
ensuite il faut limé le support d'étrier de frein,
parce que la jante de 17 est plus large que la 18 et sinon ca passe pas
mettre la roue et le tour est joué
bien sur pour cela il faut la jante avec les entretoise de 3lf
J'ai pris les côtes à partir de la surface de l'entretoise qui touche l'intérieur du bras gauche.
Distance avec l'intérieur de la couronne
2LE : 28mm
3LF : 26mm
Distance avec l'axe vertical de la jante/pneu
2LE : 130mm
3LF : 133mm
Donc si je monte l'entretoise pour monter la jante du 3LF sans autre modification, je vais avoir la couronne 2mm plus à gauche et l'axe de la roue décalé de 3mm sur la droite.
Pouvez-vous me dire si "Y'a pas de problème ça passe", ou si il faut modifier d'autre pièces et comment faire.
Merci d'avance pour vos conseils
