reglage carbus....
lolo de libourne
ma moto : 1000 fzr exup.. 89
reglage carbus....
Message non lu par lolo de libourne » jeudi 27 oct. 2011, 20:32
salut a tous.. :) je possede un 1000 fzr 88 2le avec des cornets .. le mecano galere a reglé les carbus: question faut-il changer de mécano....faut-il changer de systeme remettre boite a air d origine???..... faut attendre le mécano a la débauche et le menacé :crazy: faut arreté des poser des questions a la con et arrete d embeter les gens sur ce site qui est bien sympa... merci a vous tous !!!! lolo de bordeaux.... :D
Re: reglage carbus....
Message non lu par loloo87 » jeudi 27 oct. 2011, 20:38
fais le tous seul :doute:
eric59211
ma moto : FZR 1000 92
YZF 750 SP 94
Message non lu par eric59211 » jeudi 27 oct. 2011, 20:48
bastonné le mécano a la sortie du boulot [img]smile/bash.gif[/img]
j'avais encore jamais pensé a sa
Message non lu par loloo87 » jeudi 27 oct. 2011, 20:52
oui mais il ne faut pas éclater les mains
Message non lu par philippe » jeudi 27 oct. 2011, 23:01
T'as des sous ou de la patience?
dav 29
ma moto : 1000 fzr 2le
Message non lu par dav 29 » lundi 31 oct. 2011, 19:04
Perso j'ai essayé les cornets avec un kit dynojet..................je suis vite revenu à la boite à air et les réglages carbu d'origine avec une bonne synchro faite par un pro.ça marche très bien comme ça ;) ;) ;) ;)
lolo de libourne
Message non lu par lolo de libourne » jeudi 3 nov. 2011, 21:58
ok merci a vous du coup je pense que je vais revenir a la boite a air d origine d ailleur si quelqu un en vend une ...merci d avance....
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 3 nov. 2011, 23:45
pour un 89 :doute:
t'as regardé du coté des annonces de ventes du forum :doute:
Niconahla
600 fz 1986
Message non lu par Niconahla » vendredi 4 nov. 2011, 13:23
J'ai lu un super bouquin sur la mécanique qui parle d'harmonie et de longueur d'onde à l'admission comme à l'échappement.
Apparemment, et je pense aussi sur les 2le, les constructeurs calculent la distance, le volume et la vitesse des gaz qui vont entrer dans le moteur par aspiration et être bloqués net au moment de la fermeture des soupapes. Les gaz rentrent en compression puis se détendent dans l'autre sens et reviennent comme un ressort. Le but étant de calculer la longueur des conduits pour que l'onde de retour soit synchronisée avec l'ouverture.
Si l'on met des cornets, il faut ajuster la longueur des conduits pour avoir un gain optimal et limiter les turbulences.
Vu la qualité et le développement du travail chez Yamaha sur les sportives comme les nôtres, ils ont dû faire ces calculs d'harmonie à l'admission avec le volume de la boîte à air, et qu'il doit être plus facile de faire la synchronisation des carbus si ils sont liés.
Même principe à l'échappement avec les 4 en 1...
