Le moteur tourne très mal
zero14
ma moto : Fzr 100 Genesis noir de 1988
Message non lu par zero14 » vendredi 11 mai 2012, 13:38
Salut à tous, ma FZR à 48000km et elle n'a pas tourné depuis presque 3 ans et j'ai décidé de la remettre en service, mais.....
Pour commencer j'ai changé l'essence mais le soucis elle démarre mais en mettant les gaz, cale..
J'ai également nettoyé le filtre à air.
La pompe à essence tourne mais fait un drole de bruit...
Je pensais à la pompe à essence ou un filtre à essence bouché?
Avec le tchoque, (désolé de l'orthographe) elle tourne pas mal et monte dans les tours et quand je l'enlève et que je remets les gaz elle monte jusqu'à 3000 tours et ensuite elle cale , on dirait qu'il y a trop d'air ou qu'elle ce noye.
Je tiens juste à préciser qu'il y a trois ans elle tournait super.
Merci de votre aide.
Salutations.
nico le barjo
Re: Le moteur tourne très mal
Message non lu par nico le barjo » vendredi 11 mai 2012, 18:34
commence par faire un nettoyage de la rampe de carbu car l'inactivité ne les arranges pas il y a surement un dépot de vernis dans les cuves gicleurs etc ...
Message non lu par foch » vendredi 11 mai 2012, 18:58
Oui nettoyage carbu, c'est le mieux!
hurricane26
ma moto : VFR 750 1992
Message non lu par hurricane26 » vendredi 11 mai 2012, 20:20
il vient de m'arrive la même chose avec mon 600, passage aux ultrasons + joints neufs = une moto qui tourne nickel!! y'a pas a chier les ultrasons c'est le top!!
Message non lu par loloo87 » vendredi 11 mai 2012, 21:11
c est pas ce j ai entendu :saispas:
zero14
Message non lu par zero14 » vendredi 11 mai 2012, 22:47
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=142493#p142493]nico le barjo, le 11 Mai 2012, 18:34 a écrit :[/url]commence par faire un nettoyage de la rampe de carbu car l'inactivité ne les arranges pas il y a surement un dépot de vernis dans les cuves gicleurs etc ...
Merci de ta réponse, je suis assez bricoleur mais j'ai jamais démonté une rampe de carbu, j'ai la revue technique, es ce compliqué ou pas :doute: ?
Réservoir à enlever, boite à air et la rampe est dessous?
Je vais voir pour faire cela, c'est vraiment embêtant car elle tournait super bien avant cet arrêt prolongé.
Merci de m'avoir répondu.
Salutations.
Message non lu par alfiste31 » vendredi 11 mai 2012, 23:46
idem loloo ,pas vraiment fan de ça
suite a plusieurs avis de pro de chez yam ;)
rien de mieux que la méthode a l'ancienne :+1:
hurricane26
Message non lu par hurricane26 » samedi 12 mai 2012, 07:03
ben a méthode à l'ancienne elle marche pas si bien, la preuve mon mécano a démonter et laver 4 fois la rampe et çà tournait toujours pas, après 1h d'ultrasons, ben çà chante comme au premier jour!! tu pourra jamais enlever la merde d'essence séchée dans les petits canaux!!
En tout cas dans le coin, tout les concess et mécano moto passe les rampes aux ultrasons!! et il y a pas de danger pour la matériel!!
Message non lu par foch » samedi 12 mai 2012, 11:47
pour quoi c'est pas bien l'ultrassons?
Message non lu par alfiste31 » samedi 12 mai 2012, 12:34
j'ai pas dit pas bien ,juste que certains meccano sur Toulouse disent que ça suivit pas pour rendre un carbu vraiment nickel :saispas: :saispas:
hurricane26
Message non lu par hurricane26 » samedi 12 mai 2012, 18:20
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=142546#p142546]alfiste31, le 12 Mai 2012 12:34 a écrit :[/url]
ben j'ai le preuve que çà marche mieux qu'un lavage standard, mon mécano a démonté et nettoyé la rampe 4 x sans résultat et après passage aux ultrasons nickel, bon en même temps les mécano se prennent peu être pas la tête comme moi :
1/4 h dans un dégraissant industriel à base de soude soude dilué à 20%
1/4 h dans un nettoyant type monsieur propre
1/4 h dans de l'acide acétique concentré
1/4 h dans l'eau
puis passage à la fontaine pour enlever les traces de gras tenaces sur l'extérieur
après une bonne synchro et voilà le résultat çà ronronne :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12582951
Message non lu par philippe » lundi 14 mai 2012, 22:34
C'est surtout qu'il faut l'acheter le bac à ultrasons..... :D
Pour ton problème, avant que ces joyeux drilles pourrissent le spot, regarde l'état de tes pipes caoutchouc, au bout de trois ans elles doivent faire la gueule, pareil pour les pipes d'entrée à la boite à air.
zero14
Message non lu par zero14 » lundi 14 mai 2012, 22:47
Merci de ta reponse. On peut trouver ou ce bac? J ai trouvé une rampe alors ce que je vais faire c est que je faire l echange.
Message non lu par leymax » mardi 15 mai 2012, 17:03
les nettoyeurs ultrasons tu peut regarder sur les sites de tatouages il en vendent aussi si tu trouve pas ailleur ;)
http://www.killerinktattoo.fr/nettoyage-l39ultrasons/ tiens en voila j ais deja commander chez eux de l encre et des aiguilles il sont tres bien ;)
sinon tu as ca aussi http://www.google.fr/#q=vente+nettoyeur ... 80&bih=920
zero14
Message non lu par zero14 » mardi 15 mai 2012, 18:14
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=142778#p142778]leymax, le 15 Mai 2012, 17:03 a écrit :[/url]les nettoyeurs ultrasons tu peut regarder sur les sites de tatouages il en vendent aussi si tu trouve pas ailleur ;)
Merci pour ces liens, étonnant comme machine, tu fais carbu par carbu??
Car sinon il faut une grosse machine pour mettre tout dedans?
Meilleures salutations ;)
zero14
Message non lu par zero14 » mardi 15 mai 2012, 18:21
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=142783#p142783]zero14, le 15 Mai 2012, 18:14 a écrit :[/url]
Il faudrait quoi comme capacité?
morny
ma moto : FZR 1000 Genesis 2LE de 1988
Message non lu par morny » mardi 15 mai 2012, 18:47
J'ai teste le bac à ultrason. J'ai trouvé ça nicquel.
Il y a la solution du l'eau bouillante et le jus de citron. Je ne connais pas le temps ni la dilution, le lave vaisselle marche bien aussi, j'ai vu mais j'ai pas fait.
Je pense malgré tout que meme avec un nettoyage moyen, si tu es sur qu'il s'ouvre, que les gicleurs sont bon et que les aiguilles sont correct, cela devrai marcher mieux que ça. Tu as essayé de toucher richesse-synchro-ralenti
Qu'est ce que ça change ? Meme si tu ne connais, elle tourne pas ta moto, donc tu vas etre oblige de la regler.
Sur les bi cylindre, un reglage approximatif te rend ta moto toute branlante, demarrage difficile et grosse perte de puissance.
Et comme sur ma Bm, j'avais 70cv, tu sens rapidement qu'il t'en manque ...
hurricane26
Message non lu par hurricane26 » mardi 15 mai 2012, 20:16
zero14
Message non lu par zero14 » mardi 15 mai 2012, 20:32
Message non lu par leymax » mardi 15 mai 2012, 20:43
si tu regarde la machine a 129 euros du premier lin que je t ais donner elle est plus longue que celle a 273 donc les carbus doivent mieux passer je pense ;)
