je nettoie ma brele!!!!!!!
alors premier truc virer tout les carrenages
si vous zommer vous aller pas etres deçut
apres j ai changer les liquide de frein avant et arriere,le liquide de refroidissement(qui etait a moitier,c etait ça qui fummer l autre jour apres les rupteurs chez JD dans la nuit
voila la couleur du liquide de freins
alors au retour de chez JD j ai du m arreter car mon frein arriere donnez des accouts,rien vu sur le coup bien sure,et la que j ai demonter ben il manque une vis qui tient les plaquettes
alors pour le moment j ai mit ça
dans la semaine j achete un filtre a huile et de l huile et je fais ça ,le filtre a air on dirait q u il est neuf,normale pas beaucoup rouler depuis que je l ai mit
ampoule de compteur hs,je vais acheter ça aussi et refaire mais cligno arriere,c est pas les ampoules,c est les fils qui sont couper
faut que je repare l echappement aussi il est fendu a la fin du collecteur,avec une bonne pate a la con ça devrait tenir un peu
donc la, je vais changer la bague a cable de la valve exup,merci mimiche plus rapide que sont ombre
