moteur qui cafouille (resolu)
tytbiker95
ma moto : fzr 1000 exup 89 brulle la gomme pas ton ame
Message non lu par tytbiker95 » samedi 16 mars 2013, 16:00
salut a tous je viens d acheter mon exup qui n avais pas tourner depuis un an et le moteur cafouille et tien pas le ralenti . :cassetete: j ai monter le ralenti et le moteur s emballe tous seul et quand je trouve le bon ralenti j accelere un coup a l arret mais le moteur reste dans les tours avant de redessendre et pareil quand je roule quelqu un pourais me renseigner svp merci d avance
:cry:
Re: moteur qui cafouille
Message non lu par exup07 » samedi 16 mars 2013, 16:31
sans vouloir te contrarier une moto qui na pas roulé depuis longtemps faut pas s'attendre a un redémarrage au 1/4 de tour , sans en faire un minimum c'est a dire un bon nettoyage carbu [img]images/icones/icon7.gif[/img]
1)c'est en démontant que tu pourras voir si il y a des chose qui cloche du style membrane percé ; manchon d’admission HS
2) démarrage et la on pourra analysé les symptôme
bon nettoyage mon grand ; je sais c'est pas la réponse que tu attendais :(( :lol:
mais souvent même très souvent il faut commencé par là ;)
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » samedi 16 mars 2013, 16:44
si je m en doutais et je suis en plein netoyage j ai changer mes bougies et mon filtre a air mais apres il faudra que je regle la rampe et pour ca je suis pas tres tres tres fort donc j aurais besoin qu on m aide pour regler lol merci exup07
Message non lu par exup07 » samedi 16 mars 2013, 16:58
le réglage c'est pas un souci vu que tu reste sur l'origine donc réglage usine voir dans le RMT
après pour la syncro tu peut faire une pre-syncro dit a la pige ça donne de bon résulta d’approche ( méthode avec des foret )
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » samedi 16 mars 2013, 18:49
j ai verifier ma rampe de carbu et tout va bien j ai regler mes visses de richesse a trois tours . c est quoi la metode de syncro stp je connais pas merci
Modifié en dernier par tytbiker95 le samedi 16 mars 2013, 19:28, modifié 1 fois.
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » samedi 16 mars 2013, 19:05
et je comprend toujours pas pourquoi ma memere met du temps a redessendre de regime quand je met un coup de poignee je pensse que ca vient du reglage d air et essence merci de me diriger
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » lundi 18 mars 2013, 09:57
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=157816#p157816]exup07, le Samedi 16 Mar 2013, 15:58 a écrit :[/url]le réglage c'est pas un souci vu que tu reste sur l'origine donc réglage usine voir dans le RMT
salut j ai changer mes bougies hier et je m aprete a remonter ma rampe donc j aurais bien voulu savoir comment faire une pres syncro avec des forets svp :D
Message non lu par exup07 » lundi 18 mars 2013, 18:15
j'ai trouvé un tuto car j'arriverais pas expliqué ça en l’écrivant :lol: :lol: :lol:
http://www.team-az.com/vb_forum/showthread.php?t=1255
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » lundi 18 mars 2013, 18:26
merci a toi j ai bien compris comment faire mais j ai toujours mon probleme de ralenti j ai remonter ma rampe cet aprem j ai pas reussi a m aprocher plus bas que 2000 tours en dessou elle cale donc je vais redemonter ma rampe demain et re
Message non lu par alfiste31 » lundi 18 mars 2013, 19:43
ça sent la prise d'air :doute: :doute:
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » lundi 18 mars 2013, 20:22
peu etre mais j ai pas vu j ai verifier mes manchons ils sont pas craqueleret pour le reste tout va bien passer 2000 tours
elle ronronne comme une chatte donc je vais revoir mes gigleurs et mes reglages d origine sinon si vous voyer autre chose a regarder je suis preneur lol merci de votre aide
Message non lu par alfiste31 » lundi 18 mars 2013, 20:27
le gicleur de ralenti de 60 .........tu est sur de bien l'avoir nettoyé???
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » mardi 19 mars 2013, 10:26
salut alfiste31 je vais redemonter ma rampe aujourd huit et renetoyer et les passer au fil de fer a l essence et a la souflette je verais bien a pres je ne vois rien d autre , merci a toi
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » mardi 19 mars 2013, 21:26
j ai resolut mon probleme c etait un gigleur dont j ignorais l existance jute a coter des deux gigleurs dans un puis il est minuscule lol c etais le probleme aparement merci a tous pour votre aide il me reste a regler la richesse car c est du reglage d origine alors que j ai changer mon filtre a air donc demain reglage minutieux et essaye
Message non lu par alfiste31 » mardi 19 mars 2013, 21:40
impeccable [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » mercredi 20 mars 2013, 09:07
merci david et tu pouras peut etre me dire comment noter que c est resolut au niveau du titre merci bonne boure a tous
Re: moteur qui cafouille (resolu)
Message non lu par ferrié82 » mercredi 20 mars 2013, 18:15
C est fais [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Quand tu veut modifier un titre tu édit ton premier message et tu modifie ;)
tytbiker95
Message non lu par tytbiker95 » mercredi 20 mars 2013, 23:39
ok merci a vous tous bonne boure a demain peut etre
