c'est la ra, c'est la ra, c'est la ratatouille...
aurelsann
ma moto : yamaha FZR 1000 exup 1992
Message non lu par aurelsann » dimanche 9 juin 2013, 18:56
bonjour à tous est merci pour votre aide :D
donc voila je viens de m'offrir une belle de 28000km
seulement madame ne sortais pas beaucoup...
mon probleme est le suivant
elle ratatouille en dessous de 3000tr, passer se régime elle tourne corectement
le ralentit est top , la belle demarre nikel d' ailleur sans jamais utiliser le starter...
premiére chose que j'ai fait changer bougie et vidange filtre huile air...
donc vidange faite je demonte les bougie
est la les bougies 1 2 3 sont noir charbon et la 4 blanche
donc pour moi 3 trop riche et une pauvre..
donc resserage de toutes les vis de rechesse
est desserage de 2 tours 1/2
la j'ai un petit mieux la plage n'étant plus que de 1500 a 3000 tr
est la vilaine conssome plus de 12l/100km
enfin avant que je change tout...
j'avais méme l'impression quelle tourner sur 3 pattes...
en neutre elle prend bien les tours sans cafoulliage
merci à vous
Un homme sur mille est un meneur d'hommes. Les 999 autres sont des suiveurs de femme...
http://imagik.fr/uploads/40876
Re: c'est la ra, c'est la ra, c'est la ratatouille...
Message non lu par exup07 » dimanche 9 juin 2013, 19:44
comme l'avais si bien dit martial
est tu sur que ta valve échappement et bien réglé perso sa me fait pensé a ça :/
aurelsann
Message non lu par aurelsann » dimanche 9 juin 2013, 20:02
Comment la vérifier ? Merci
dek
Message non lu par dek » dimanche 9 juin 2013, 20:29
Joint du bouchon de carbu :sarcastic:
Message non lu par exup07 » dimanche 9 juin 2013, 20:30
tu met le contact sans démarré et sa doit donné ça
l’espèce de grosse rondelle avec une 1/2 lune doit ce trouvé pile poils au milieux du repaire (la flèche jaune)
si c'est pas le cas tu regle avec les tendeur de câble qui ce trouve pas loin des ton servo moteur voilas chef
mais avant tous graisse mois ces câbles ça dois être sec la dedans
aurelsann
Message non lu par aurelsann » dimanche 9 juin 2013, 21:25
merci beaucoup pour la photos et les explication je vois ça demain
aurelsann
Message non lu par aurelsann » dimanche 9 juin 2013, 21:26
c'est a dire ?
je ne voie pas à quoi ça resemble
aurelsann
Message non lu par aurelsann » dimanche 9 juin 2013, 21:51
bon je viens d'aller voir
j'ai tourner a la main la vanne sur la ligne...
ça a une resistence
je met la cle sur contact et j'entend bzzzzz
donc le moteur de l'exup fonctionne !!!
mais, car il y a toujour un met voici comment se trouve la valve
donc à réglé
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » dimanche 9 juin 2013, 22:44
bizarre, on dirait quelle est montée a l' envers et surtout si tu bouge ta valve à la main débranche les câbles du moteur car tu va l'abîmer .mais si tu as une bougie blanche et les autre noir pbr carburation et voir prise d'air.
aurelsann
Message non lu par aurelsann » dimanche 9 juin 2013, 22:52
c'est vrai on dirai montage a l'envers...
le mieux serai de demonter pour vois comment c'est dedant
Message non lu par exup07 » lundi 10 juin 2013, 05:17
ouai la fameuse rondelle avec la 1/2 lune est monte a l’envers
allé va reprend moi tous ça ;) et sa va tourné rond promis [img]images/icones/icon7.gif[/img]
par contre les 3 écrous de 6 pas touche :sarcastic: en général il pète
aurelsann
Message non lu par aurelsann » lundi 10 juin 2013, 11:10
bon c'est parti !!!
donc on demonte la rondelle , on la remet en place est on obtiens ceci [img]images/icones/icon9.gif[/img]
donc completement faux !!! :grrr:
je demonte le reservoir pour reglé, mais cela ne me fait bouger que de quelque milimetre...
je regarde le cerveau moteur de l'exup est je me dit les cables sont inverser :cassetete:
je remet tout en ordre réglage est ha bein tiens nikel :D
je demarre la belle
avec un peu de mal obliger de mettre le starter alors qu'avant pas besoin :crazy:
et là un bruit de casserole ou d'une bielle qui cogne :grrr:
qu'es que c'est que cette merde :rage:
en faite c'est la vanne qui fait se bouquant !!!!
en regardant pour la graisser ou autre je fait le tour de la moto est je tombe sur ça
aucun axé a l'autre extremiter de la vanne :crazy:
tempis je termine le controle de celle si...
j'accelere un peu l'exup tourne en meme temps que la poigner des gaz !!! :D
je me dit nikel c'étais ça :roi:
puis une odeur d'essence se fait sentir, est la c'est le drame ma belle pisse l'essence...
redemontage reservoir pour voir d'ou ça viens...
et je tombe la dessus
je demonte les deux vis est je tombe sur 2 tuyo qui se termine comme ça...
j'en conclu donc aux trop plein des carbu...
d'ou ça peu venir ?
ça ne le faisai pas avant le reglage de l'exup...
encore un probléme...
je ne peu donc faire l'essai sur route au sujet de la ratatouille pour le moment...
Message non lu par exup07 » lundi 10 juin 2013, 18:38
oulalala
bon déjas la valve est dans le bonne ordre [img]images/icones/icon7.gif[/img] le bruit de ferraille peut etre pas étonnant doit surement manqué l’entretoise du fond :/ souvent quant on démonte on fait pas gaffe on tire cette fameuse valve et l’entretoise du font tombe , donc jeu axial d'ou bruis de ferraille [img]images/icones/icon17.gif[/img] je me trompe peut etre aussi
après pour le problème de carbu (pfff un detail ça :lol: )
surement un pointeaux qui chie tapote avec un manche de tournevis sur les cuves et si sa le fait pas tu est bon pour demonté ;)
tu croyais pas quand même que au prix ou tu la payer elle allais marché pil poils du 1er coup quand même :oO:
On a du bidouillé la valve pour je ne c'est quelle raison et tous remonté n'importe comme pendant que s'etais surement un autre problème :sarcastic:
aurelsann
Message non lu par aurelsann » lundi 10 juin 2013, 19:16
oui surement avec un filet de gaz plus de bruit on dirant bien qu'elle a un sacre jeu
Message non lu par alfiste31 » lundi 10 juin 2013, 19:31
on dit plus rien ...........monsieur marco (exup07) s'occupe bien de ton problème
par contre j'ai un doute sur les tuyau de trop plein :doute: :doute: :doute: ..........Marco tu confirme ?? ou c'est bon
Message non lu par exup07 » lundi 10 juin 2013, 19:48
exact ce sont bien les tuyaux de trop plein ;)
aurelsann
Message non lu par aurelsann » mardi 11 juin 2013, 19:40
j'ai une deuxieme rampe de carbu je vvais la méttre pour voir
aurelsann
Message non lu par aurelsann » mercredi 12 juin 2013, 22:23
autre question j'ai une prise non brancher coté fusible savez vous a quoi ça correspond ?
Message non lu par exup07 » jeudi 13 juin 2013, 04:48
je n'est jamais su :saispas: pour moi c'est pour une alarme ; tu a le jus permanent qui ce coupe une foi le contact mis
aurelsann
Message non lu par aurelsann » jeudi 13 juin 2013, 08:06
ok ou ne serai se pas une fiche de secour pour recharger la batterie ?
