vilebrequin coquin!!!
chatmalin
ma moto : 1000 FZR 1987
Message non lu par chatmalin » jeudi 18 juil. 2013, 09:13
Bonjour
Bruit moteur, sans doute vilebrequin à changer!!! quelqu'un connait-il le coup approximatif de l'opération, puis faire mettre une pièce d'occasion? le prix en vaut-il la chandelle?
Merci de vos réponses
Salutations
Re: vilebrequin coquin!!!
Message non lu par foch » jeudi 18 juil. 2013, 10:36
Tu est sur que c'est le vilbrequin du moins une bielle qui fait se bruit?? Un mécano la écouté?? Elle a combien de kilomètre?
Tu peut peut être mettre une vidéo! On pourra peut être te dire! Sa fait quoi sa fait un claquement régulier?
Un vilebrequin d'occasion vaut pas très cher mais c'est la main d’œuvre! Si tu le fait faire sa va te couter cher! Il faut entièrement étriper le moteur!
Message non lu par philippe » jeudi 18 juil. 2013, 11:00
Si chaque fois qu'il y a un bruit moteur sur un FZR on changeait le vilo y'aurait pénurie de pièce :D :D , à mon avis avant de te faire escroquer par un mécano, si c'est le bas moteur HS, cherches une autre moto et gardes celle là pour banque de pièces.
road eagle
ma moto : La plus belle des motos, genesis 1987 boostée au wiseco et FCR
Message non lu par road eagle » mardi 30 juil. 2013, 07:30
Si tu as un coussinet de bielle qui a fondu le bruit est caractéristique: ça fait comme des coups de marteau sur une enclume et tu as une perte de puissance.
Si c'est un coussinet de palier qui a lâché tu as un clicclic parfaitement audible qui s'accentue dans les tours et perte de puissance.
En gros si le bruit s'estompe en accélérant, le vilo n'est pas en cause.
Comme le sous entend Philippe les bécanes de ces années là ont des moteurs ............. bruyants :D
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 23 août 2013, 14:00
ouaifff...
a mon avis je pense que vous partez loin...
je parierais presque le prix de ton remplacement de vilo qu'il s'agit "simplement" de la chaine hyvo comme pour 95% de nos fzr qui comment a compter les kilomètres sur 6 chiffres ou pas loin ;)
"simplement"=pas si simple que ça car faut tout ouvrir pour remplacer mais l'avantage c'est que ça peut continuer a tourner avec ce bruit ;)
tu vas commencer par démonter tes plastic,prendre un gros et long tournevis.tu colle ton oreille sur le manche et la lame sur différents endroits de ton moulin.
tu trouves l'endroit ou tu entends le mieux le dit bruit et tu nous fait une photo et on t’aiguillera ;)
qu'en dites vous les mécanos?
