electriique alternateur
didi
ma moto : fzr1000
Message non lu par didi » samedi 2 août 2014, 12:12
Bonjour a tous,
concrètement comment se fait il que si je fais tourner l'alternateur au bout d'une visseuse ou sur le moteur a 5000 tr, et que je teste le voltage en sortie d'alternateur directement, j'ai péniblement 1.5volt ???
alternateur fz fzr bandit etc.... même modele/principe, régulateur intégré . ( j'ai verifier avec 2 alternateur de fzr etr un de bandit )
Donc électriquement parlant, comment est il possible d'augmenter ensuite a 14/15 volt ???
pour rappel , 2 fils qui sortent 1 direction batterie et l'autre direction neiman .
??? des diodes ? neiman? alimentation d 'un des 2 fils, come une bobine d'allumage qui amplifierait ???
jpfzr1000
Re: electriique alternateur
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 6 août 2014, 19:30
il faut le mettre a la masse et le petit fils du neiman l alimenter en plus .
didi
ma moto : fzr1000
Message non lu par didi » dimanche 10 août 2014, 13:20
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=174982#p174982]jpfzr1000, le Mercredi 6 Aoû 2014, 19:30 a écrit :[/url]il faut le mettre a la masse et le petit fils du neiman l alimenter en plus .
je vais essayer je vous tiens au jus !
didi
ma moto : fzr1000
Message non lu par didi » lundi 11 août 2014, 20:15
alternateur sur le moteur , (donc a la masse) j'alimente 1 des 2 fils (celui qui va au neiman) en 12volt et sur l'autre le multimetre met "1". courcircuit je suppose ? bref dans tout les cas il n'affiche pas 14 ou 15 volt....
ca commence a me rendre fou cette histoire !
j'ai essayer avace un autre alternateur et avec un de bandit , meme resultat ! il doit y avoir une astuce ...
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mardi 12 août 2014, 21:52
bonsoir il faut brancher alternateur a la masse le petit fil brun + et aussi mettre le gros fils rouge+ et tu contrôles sur la batterie ci ta batterie a 12v a l’arrêt, quand tu fais tourner l'alternateur tu doit monter 13 à15v. j étais envoyé un mp
Message non lu par exup07 » jeudi 14 août 2014, 08:41
Il est bon ce JP [img]images/icones/icon7.gif[/img]
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » jeudi 14 août 2014, 23:22
merci exup07. prb résolu pour didi mais c est vrai j adore les prbs éléctriques.
