Panne électrique....RESOLU
Yann
ma moto : YAMAHA 1000 FZR 1987/2LE
Message non lu par Yann » mardi 21 oct. 2014, 13:05
J'ai un fusible de 10 A qui crame et qui empêche ma moto de démarrer !
je l'ai changé plusieurs fois,au début la moto démarrer, un coup de gaz et le fusible claqué,maintenant rien que le fait de mettre en RUN ça claque!!! :grrr:
a l’aide !!!!!!!!!!!!!!! :ouin:
Yann
Re: Panne électrique....
Message non lu par Yann » mardi 21 oct. 2014, 14:33
Rectification,dés que je tourne la clés le fusible grille!
c'est le fusible"ignition" de 10 ampères
j'ai testé avec un autre démarreur, une autre pompe à essence,c'est pareil!
Le plus surprenant c'est que ma moto s'est arrêtée d'un seul coup en roulant
J'ai changé au moins dix fois ce fusible, au début je pouvais démarrer, mais le fait d’accélérer grillé le fusible, ensuite le fait de mettre en position Run , et maintenant même sans le run, juste tourner la clés ça grille!!!ça s'empire.....
C'est la Me...!!!! je comprends plus rien!!!????
Message non lu par alfiste31 » mardi 21 oct. 2014, 14:44
L'électricité ..... Toujours la merde.
Plusieurs possibilités :doute: :doute:
Contrôle les broches , souvent ça chauffe apres ca fond et apres court jus
Regarde aussi dans les commodos
Tiens nous au courant ..... Humour :lol:
Yann
Message non lu par Yann » mardi 21 oct. 2014, 15:17
Merci de tes conseils,
Je regarderais demain, car je n'en peux plus aujourd'hui.............
Message non lu par rocky26 » mardi 21 oct. 2014, 19:15
t sur que c bien un 10a qu'il faut a cette place et pas un 30a ?
quel emplacement dans la boite a fusible ?
Yann
Message non lu par Yann » mardi 21 oct. 2014, 23:09
Salut rocky26!
Ben la moto roule depuis plus de 6 mois comme ça!
Sur le porte fusible il y a 4 fusibles;de gauche à droite 20 A-10 A-(10 A)-10 A
C'est celui entre parenthèse qui grille.
Message non lu par rocky26 » mardi 21 oct. 2014, 23:25
arf ta un cour jus franc mais ou , c ce qui va etre le plus a trouver :doute:
va falloir déshabillé la belle et cherché le point chaud sur le faisceau et voir ou sa amorce dans le meiileur des cas , sinon c déshabillage du faisceau .
ton blem a l'air d'avoir empiré , essai de bougé le faisceau des fois que sa resoude le probleme momentanement ,et cible le coin ou sa merde :doute:
au fait en tapant boite a fusible fzr sur google et ensuite image on vois ton avatar en premiere page avec la miss dessus :/
https://www.google.fr/search?q=boite+a+ ... d=0CCAQsAQ
si sa marche pas commence par defaire toute les prises du faisceau et rebranche une par une jusqu'a quele 10 claque et cible la partie rebranché.
si tout debranché sa claque , y a plus que la recherche en hommetre batterie debranché et testé de la broche a fusible et la masse :saispas:
c toujours la merde a definir les panne elec :cassetete:
Modifié en dernier par rocky26 le mardi 21 oct. 2014, 23:29, modifié 1 fois.
Message non lu par eXup90 » mardi 21 oct. 2014, 23:28
T'as une masse quelque part, un fil alimenté qui touche au cadre ou un truc dans le genre.
Vérifie ton faisceau
Yann
Message non lu par Yann » mercredi 22 oct. 2014, 00:25
Ok je vais aller acheter un vingtaine de fusibles 10 A demain matin et je me mets au boulot....
Yann
Message non lu par Yann » mercredi 22 oct. 2014, 00:27
Oui Rocky, je viens de voir ton lien!!!!! :crazy:
Message non lu par tcarpo » mercredi 22 oct. 2014, 21:23
+ 1 pour rocky :+1:
Yann
Message non lu par Yann » mercredi 5 nov. 2014, 22:29
Eureka j'ai trouvé ! une vis du cache bobine s'était logée sur une des bobines.... donc court jus!!!!
Message non lu par tcarpo » mercredi 5 nov. 2014, 23:08
YES, :clap: :clap: c'est bon ça ...
La mécanique en général n'est que observation :)
Message non lu par rocky26 » jeudi 6 nov. 2014, 17:55
yes ;) :+1:
marque resolu dans le titre de ton premier poste sa pourra aidé ;)
Message non lu par ferrié82 » vendredi 7 nov. 2014, 08:26
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=177511#p177511]rocky26, le 06 Nov 2014, 16:55 a écrit :[/url]yes ;) :+1:
c est fait
