probleme electrique
cash91
Re: probleme electrique
je vais voir ca ce week pour le faisceau. je le remonterai et je vais essayer, ca va peu etre refonctionner
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Tien nous au courant
- leymax
je suis d accord avec gwen je pencherais plutot pour un fil qui se met a la masse ne seraisse qu avec les vibrations de la moto plutot que l alternateur
test avec une ampoule comme ta dit gwen tu verras se que ca te raconte et sa t evite de tous demonter pour rien
un alternateur soit sa charge soit sa charge pas
si ton régulateur est mort et qu il balance plus de jus sa n est pas sa qui va te faire péter les fusibles (j ai un patrol qui est en 24v et j utilise les même fusibles que sur le fzr un fusible est juste la pour fondre a la place de ton faisceaux en cas de court circuit) par contre te faire péter la batterie oui comme gwen je pense plus a court circuit vicieux
le pannes électrique sont vraiment les plus pénibles
- gwen
à moins d'être électricienferrié82 a écrit :les pannes électrique sont vraiment les plus pénibles
franchement,avec la lampe de phare,c'est bluffant,sa marche du tonnerre
cash91
salut ami motard, je viens au news. Je suis passer chez yam leur demander le tarif d'une piece, et en meme temps qu'il m'aiguille sur ma panne.
Donc en lui expliquant la panne, il ma dis de debrancher mon alternateur, et si ca claque plus, ces que ca doit etre ca.ce qui serai logique.
Ces ce que je vous disais plus haut, en effet des que je debranche mon alternateur, le fusible ne claque plus. A titre info, le prix de l'alternateur chez yam . 1251 euros....
j'en es trouver un en occas' pas tres loin de chez moi pour 60 euros.
je vais le monter, et si ca marche, je vous le dirai" meme si ca marche pas"... bon week
- gwen
C'est pas de bol si c'est l'alternateur
panne a la con quant même
cash91
y a un gars qui en a un, je vais le recuperer cette semaine. je vais le monter et on verra bien...
donc ton alternateur il ne charge plus et en plus il est en cours circuit ???
- MAD
- ma moto : 600 fzr 3HE 1990 - Z750 K5 - 125 Hartford - Dirt 125 - Dirt Trike en cours de fabrication
mwai, alternateur, regulateur, ...
inversion de polarité non ?
Je pencherai plus pour le régulateur de tension.
Juste au cas ou, tu as rien rebranché a l' envers ?
cash91
salut tous tous, je n'es rien toucher question alimentation, j'ai juste demonter mon compteur pour m'occuper du cable, j'ai demonter mon feu avant pour refaire une connerie dessus.Apres j'ai tout remonter et j'ai essayer de demarrer pour faire un tour sur la moto, la plus de batterie.
- MAD
Tu as fais quoi sur le phare justement ?
cash91
Hello tous, donc le phare j'ai juste recoller son contour qui etait felé.
cash91
alors, voici la suite de mon probleme. je viens de changer mon faisceau complet, avec un faisceau qui a l'air moins pourri que le miens.
le probleme perciste.
j'ai changer aussi la resistance qui es fixer au dessus de ma pompe.
maintenant je vais vous dire un truc que ma fais la moto.
j'ai etais obliger d'accelerer un peu pour que le fusible pete. es ce que ce parle a qqun...
- seb fzr
- ma moto : 1000 FZR 90 fini mais triste
1200 xjr sp kenny roberts !!
honda 4.5cv pour la pelouse lol - Localisation : saint meard 87
y a pas un regulateur de tension quelque par sur nos becanes??
au hazard quoi
au hazard quoi
cash91
il ce trouve ou, il ressemble a quoi.?????
normalement il ce trouve dans l alternateur au dessu des charbons a force de les refairs je commence a les connaitre par coeur les alternateur ca se pourrai bien que se soi cela car des qu'il monte dans les tours le régulateur ne fait plus son role ces saloperie j ai déja vue
cramé un feseaux complet ou des batterie ou claqué tous les ampoule dans une voiture
ou au lieux de le changé ul peut changé lui meme le regulateur et en meme temp controlé les charbon controlé les roulement et nettoyé l induit
cash91
a savoir que j'ai changer l'alternateur aussi, et ca a fais pareil.
