p.s: j'ai pas était ici depuis un moment (désolé
suppression de l'exup ?
- Nauno76
- ma moto : FZR 1000 EXUP de 1995.
Salut a tous, j'ai démonté ma ligne d'échappement sur mon fzr 1000 de 1995, je me suis aperçu que le système de la valve exup était complétement collé et carné par la rouille, j'ai du coupé les boulons a la meuleuse, bref.. je compte pour pas me prendre la tête, soudé un cache sur le trou d'insert de la valve, ma question est que dois je faire pour que ça fonction correctement (admission, et autres..) vraiment au plus simple et moins couteux, merci d'avance
), donc, depuis que j'ai totalement démonté en vue dans le refaire en street avec le remplacement des acc bridé des modèles (94/96) par des acc de 92 (c fait
), le cadre et les roues en noire matte (c fait) et l'adaptation d'une coque arrière de zx6r ou z1000 (c les mêmes) + la mise en place d'un bloc optique spécifique, tout ça est en cour de mise en oeuvre ..
comme dirait l'autre, on a qu'une vie ...
Re: suppression de l'exup ?
tu va être bon pour un réglage différents niveau carbu .........les spécialistes du NON exup te guideront mieux que moi
par contre tu est obligé de conserver le cerveau moteur de l'exup , info nécessaire vers le CDI pour que ça marche
- Nauno76
merci mon ami, oui je me doute qu'il faut garder le cerveau brancher au tci, mais je voudrais bien l'avis des non exup pour voir comment faire les réglages carbu et pour l'admission, si il faut des connes ou bien ?
Si tu ne veux pas faire de frais, tu modifies la hauteur d'aiguille pour le rendu à l'ouverture des gaz, le reste stock.
Sinon effectivement il y a un gros boulot d'optimisation.
- Nauno76
merci philippe, pour la modif faut faire comment car j'ai pas compris pour l'aiguille ?, et au niveau de l'admission d'air je reste avec la boite d'origine ou bien des connes ?[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=175935#p175935]philippe, le Jeudi 25 Sep 2014, 12:18 a écrit :[/url]Si tu ne veux pas faire de frais, tu modifies la hauteur d'aiguille pour le rendu à l'ouverture des gaz, le reste stock.
- rocky26
a confirmé mais sur les aiguille carbu tu as un clips et 5 positions en general sur 3stock , a voir pour le descendre d'un crans pour enrichir et essayé .
- Nauno76
merci pour l'info rocky26, ça serrait bien que philippe me confirme la marche a suivre[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=175938#p175938]rocky26, le Jeudi 25 Sep 2014, 18:16 a écrit :[/url]a confirmé mais sur les aiguille carbu tu as un clips et 5 positions en general sur 3stock , a voir pour le descendre d'un crans pour enrichir et essayé .
Modifié en dernier par Nauno76 le jeudi 25 sept. 2014, 20:53, modifié 1 fois.
Là hauteur d'aiguille permet de gérer la transition entre le ralenti et le premier tier de la poignée de gaz, zone qui devient problématique en enlevant l' EXUP.
Vers le haut ou le bas c'est à essayer, ça dépend beaucoup de l'usure de ta rampe et de ta manière de conduire, dans tous les cas tu te retrouves avec une machine pointue, faut aimer.
T'attends pas à retrouver une machine avec du coffre en bas, t'es plutôt dans le genre TZ 250, rien en dessous de 4000tr et cirage d'embrayage, mais c'est ce qui est bon.
- Nauno76
ok merci, je vais tenter ça, de toutes façon j'ai pas trop le choix car j'ai deja viré l'exup qui était HS
- jpfzr1000
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172368#p172368]jpfzr1000, le Dimanche 2 Mar 2014, 02:47 a écrit :[/url]regarde ça et la règle de base toucher une seule chose a la fois
- Nauno76
le problème c qu'il me faut le complet (collecteur d'échap. avec valve et câbles, tout était mort chez moi), je trouvais plus simple de supprimer cette valve[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=175950#p175950]rocky26, le Vendredi 26 Sep 2014, 15:50 a écrit :[/url]sinon sa ce trouve encore une valve![]()
passe une annonce sur le fofo
- rocky26
je te promets rien mais j'en ai un dans le garage faut que je regarde si la valve et degripable et te tiens au jus si tu veux
- Nauno76
ok merci, je veut bien que tu regarde ça, mais je te préviens que niveau tunes, je suis serrer a fond pour le moment (je construit moi même et tout y passe[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=175958#p175958]rocky26, le Vendredi 26 Sep 2014, 18:36 a écrit :[/url]je te promets rien mais j'en ai un dans le garage faut que je regarde si la valve et degripable et te tiens au jus si tu veux![]()
- rocky26
je c ce que c'est j'ai construit aussi la mienne
le collecteur est propre faut juste que je verifie et demonte l'exup pour voir l'etat , pour le prix si c bon on verra apres
- Nauno76
trés bien merci a toi, tien moi au courant car je suis en train de la remonter (ça fais tellement longtemps[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=175980#p175980]rocky26, le Samedi 27 Sep 2014, 19:05 a écrit :[/url]je c ce que c'est j'ai construit aussi la mienne![]()
- jpfzr1000
Rocky26 notre sauveur
- rocky26
ne vendons pas la peau de l'ours
soirée bombardé de degripant , j'ai fini ma betoniere je vais voir pour l'autopsie
sa sent deja le refiletage y 'a deux vis de cassé
- Nauno76
ok
, je vais voir a roulais sans cette valve de mer*e
, ben écoute je te remercie quand même rocky26 mais tu peut arrêter la perte de temps si tu veut car je veut vraiment pas me prendre la tête avec ça
