Message non lu par alfiste31 » mardi 3 mars 2015, 23:43
j’espère que ...........c'est que ça ;) ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mercredi 4 mars 2015, 18:49
Salut à tous
Alors voila aujourd'hui j ai repris les mesures après avoir mis de l huile dans les cylindres
Premier cylindre surprise ou pas vraiment (vu que c est le seul qui marche bien
2 eme cylindre alors lui il à la grippe :oO:
3 eme cylindre alors lui il a le cancer !!! :rage:
4 eme cylindre lui aussi il a le cancer :grrr:
Je referai le test demain avec une batterie pleine et cette fois ci je metterai de l huile juste avant de prendre la mesure car la j ai mis de l huile dans tout les cylindres d'abord et j ai pris les mesures ensuite et j'ai peur que le temps de chargé la batterie et de prendre les mesures l huile s'atténue avec le temps :jap: :jap:
http://youtu.be/E5Olk2RJtQ8
Message non lu par alfiste31 » mercredi 4 mars 2015, 21:18
oui oui cylindre par cylindre pour être sur ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 5 mars 2015, 16:28
Salut les gars !
Voici un petite photo de la moto
Elle fait un peu la gueule :gluk: :D
J ai repris les valeurs avec l'huile, je vous les donnes :
Cylindre n1: 200 psi = 13.7bar
Cylindre n2 : 275 psi = 18.9 bar (j'ai peut etre mis un peut trop d'huile :-:
Cylindre n3 et n4 : 75 psi = 5.1 Bar. :rage:
Demain je lui met du gasoil pendant 2 jours
Message non lu par tcarpo » jeudi 5 mars 2015, 20:48
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186100#p186100]Armandhilo, le Jeudi 5 Mar 2015, 15:28 a écrit :[/url]Salut les gars !
elle ne t'en voudra PO si tu la fais tourner sur 4 cylindres, au contraire ....
une réflexion: l'inclinaison des cylindres sur le cadre :doute: c'est un problème :doute:
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » jeudi 5 mars 2015, 20:59
pourquoi mettre de l'huile pour prendre les compressions cela peu fausser le résultat, moi je n'ai jamais été pour les compressions ça n' indique pas d'oû vient la panne, moi je préfère faire un contrôle d 'étanchéité .
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 5 mars 2015, 23:23
tu dis qu'il y a un problème ?
La moto est un peu bizzar j ai pas tres bien compris quand je l ai acheté le vendeur m'a aussi donné un moteur d'exup et un cadre soit disant il a échangé les moteur ou je sais plus trop
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 5 mars 2015, 23:25
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186132#p186132]jpfzr1000, le 05 Mar 2015, 19:59 a écrit :[/url]pourquoi mettre de l'huile pour prendre les compressions cela peu fausser le résultat, moi je n'ai jamais été pour les compressions ça n' indique pas d'oû vient la panne, moi je préfère faire un contrôle d 'étanchéité .
Je veux bien faire un contrôle d étanchéité par contre je sais pas faire faudra m'expliquer [img]images/icones/icon17.gif[/img]
Apres pour l huile j'ai suivie la RT dans le lexique des methode à la rubrique compression :saispas:
Message non lu par tcarpo » vendredi 6 mars 2015, 08:46
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186142#p186142]Armandhilo, le Jeudi 5 Mar 2015, 22:23 a écrit :[/url]
le problème est que le liquide que tu mets dans un cylindre reste à l'horizontale, alors que le piston est incliné, donc le liquide ne peut pas aller partout, il n'agit que sur le devant,
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 6 mars 2015, 10:23
ok dac !
Je pense que j ai plus qu'a vérifier mes soupapes
Est ce que quelqu'un aurait un tuto pour vérifier les soupapes Parce que la j'y connais rien
Dois je les demonter ?
Que dois je verifier ?
comment m'y prendre, outils etc ??
J'ai vu dans la RT il faut déposer pas mal de trucs boite a air carbu radiateur :cassetete:
si je dois faire tomber le bloc moteur pour verifier mes pistons je vais pas pouvoir le faire dans l immediat mon garage est plienà craqué et j ai que 15 m2
si je commence à faire des gros traveaux sur la bequane je veux faire un travail propre donc ça va me prendre du temps :grrr:
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 6 mars 2015, 16:03
Bon aller un dernier petit post promis après j'arrete :P
:P
J'ai mis du gasoil dans mes cylindres aujourd'hui et surpise le gasoil s'écoule par ce petit trou.
ça coule que à gauche ???
(Attention je met des couleurs et tout :D :D :D )
Qu' est ce que c'est ???? :crazy: :lol: :??:
Message non lu par foch » vendredi 6 mars 2015, 20:01
n'est pas pas peur, ce troue sert a évacuer l'eau des puit de bougie, pas de problèmes! ;)
Message non lu par foch » vendredi 6 mars 2015, 20:08
regarde ton jeux au soupape
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 6 mars 2015, 20:19
J aimerai bien mais je fais comment pour le contrôler ??
Message non lu par foch » vendredi 6 mars 2015, 20:21
Avec un jeux de cale d'epaisseur, tu la glisse entre les cames de l'arbre a came et les poussoirs
Message non lu par foch » vendredi 6 mars 2015, 20:22
tu as la revue technique?
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 6 mars 2015, 20:28
Ou j ai la RT
je depose le radiateur et je deculasse ?
Message non lu par tcarpo » vendredi 6 mars 2015, 20:30
OUPS .......... [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img]
je laisse foch continuer l'explication .... sinon je mis mets
Message non lu par foch » vendredi 6 mars 2015, 20:32
enlève juste le cache culbuteur après tu suis la rt c'est bien expliqué, vas-y tcarpo tupeut parler je t'en voudrai pas! ;)
Message non lu par tcarpo » vendredi 6 mars 2015, 20:36
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186209#p186209]foch, le Vendredi 6 Mar 2015, 19:32 a écrit :[/url]enlève juste le cache culbuteur après tu suis la rt c'est bien expliqué, vas-y tcarpo tupeut parler je t'en voudrai pas! ;)
merci, mais j'préfère te lire, je ne l'ai jamais fais sur la mienne, je ne l'ai pas depuis longtemps.
une question, pour faire tourner le moteur, doucement, tu passes une vitesse et tu tournes la roue arrière ?
