Problème a fond (Résolu!!!!)
Re: Problème a fond
tin tu est pas vernis avec cette bécane
Nico YZF
Re: Problème a fond
Non Marco!
[img]images/icones/icon15.gif[/img] Si toutefois, l'un d'entre vous aurait l'idée de piquer ce modèle de bécane, tenez moi au courant, j'la prépare sur le trottoir
Re: Problème a fond
Nico YZF a écrit :Non Marco!
dans la nuit de samedi vers 3 heure du mat ......tu me reconnaitra ........j'aurais une cagoule sur la tête
j'ai les boules pour toi
Re: Problème a fond
Attends j'ai trouvé quelque chose qui va moins vite qu'une Harley, j'vais pas me génerexup07 a écrit :philippe a écrit :C'est vrai que c'est une grosse bouse![]()
mékilécon ce phil
Nico YZF
Re: Problème a fond
Salut à tous!
Alors, quelques news de ma bouse!!!!!
Je viens de m'taper 2 heures de recherche de panne... Et j'en arrive à la conclusion suivante: Le put..n de gros relais qui m'foutais déjà l'brin lors de ma dernière panne -->
En fait, la RT donne une série de tests à effectuer pour tester la continuité et lui, bah... Il continue jamais!
la diode à l'intérieur est claquée!
Je l'ai donc anesthésié avant de le disséquer et il s'avère qu'un morceau du circuit imprimé à fondu...
Je me demande donc si mon petit souci quand j'roule à fond ne serait pas lié
Ce petit relais à l'air de gérer pas mal de choses sur cette bécane alors qui sait, peut-être que....
J'ai essayé avec celui du 600 a ma p'tite gazelle mais ils ont l'air d'avoir quelques différences et ça fonctionne pas non plus
Donc, j'ai plus qu'a en trouver un autre et j'vous tiens au courant!
Re: Problème a fond
Avant de remonter tel quel un nouveau relais vérifies les tensions qui lui arrivent, sur la RT ils doivent te donner les valeurs d'entrées.
Un relais ça gère de la puissance...
Re: Problème a fond
alors nico ?????
il pète le yzf .............non des diou
Nico YZF
Re: Problème a fond
Euh..............NON!
Je m'suis tapé 210 bornes ce soir pour aller chercher 2 relais et remerciement?.... Rien!
Donc, demain, reprise a zéro du diagnostic recherche de panne..... La barbe!
Vivement samedi vers 3h du mat'
Re: Problème a fond
tu a un lac pas loin de chez toi ???? ......et profondNico YZF a écrit :Euh..............NON!
Vivement samedi vers 3h du mat'![]()
et respect pour ta patience
Re: Problème a fond
pour le lac .......je déconne nicoNico YZF a écrit :Merci pour tes encouragements!!!
c'est pas possible de pas la trouvé cette merdouille
j'ai tous noté sur un papier ,je dois passer chez yam jeudi soir .......et j'aurais des infos pour toi
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
Re: Problème a fond
pas la peine David, jeudi soir, il y aura foutu le feu
Re: Problème a fond
des encouragements..... filou .......des encouragementsfiloumusico47 a écrit :pas la peine David, jeudi soir, il y aura foutu le feu
perso ça fait longtemps que j'aurais craqué
Nico YZF
Re: Problème a fond
Non, j'te remerciais vraiment! Pas par rapport au lac...!
C'est sympa d'ta part en tout cas de te renseigner pour moi... Yam près d'chez moi ils m'ont conseillé... D'racheter une bécane!!! Ça fait toujours plaisir!! Mais j'leur ai dit qu'il n'y a aucun intérêt a en racheter une neuve si c'est pour que le jour ou j'tombe en panne, on m'resorte la meme connerie!!! J'sais pas trop comment ils l'ont pris!!! Heureusement que tous les concess ne sont pas comme ça....!
Modifié en dernier par Nico YZF le mercredi 30 mars 2011, 22:07, modifié 1 fois.
- Demilune
- ma moto : YZF 750 R 4hr : ach So !
Re: Problème a fond
Mais où sont les passionnés ??? En tout cas, pas chez les concessNico YZF a écrit :Non, j'te remerciais vraiment! Pas rapport au lac...!
J'ai un pote qui a restoré un 400gsx, il n'y a pas longtemps. Il avait besoin de pièces spécifiques pour sa bécane. Il se rend chez suzuki pour son GSX400, le mecano lui répond qu'il a dû se tromper, ce n'est pas une suzuki ???
Re: Problème a fond
je te dis ça dés que je sort le 12,peut être ce week end si tu est dispoNico YZF a écrit :Merci à vous tous, c'est super sympa.....
Le plus proche doit être martial...
Si t'es dispo un de ces 4.... Tiens moi au courant.
Mais j'suis assez d'accord avec Gwen... Y'a un tas d'truc en plus sur le Thunderace....
Nico YZF
Re: Problème a fond
Salut Martial!
Pas la peine de te prendre la tête, j'ai reçu un CDI aujourd'hui (le même que le mien) mais ça démarre toujours pas....
Merci quand même pour ta proposition
Super sympa
J'ai cherché pendant plus de 2h ce soir et j'trouve pas mon souci...
Demain, je test tout ce que je peux au niveau du faisceau... On verra bien...
Re: Problème a fond
il est temps de nous refaire un petit résumé de tous .......ce que tu a changé ,contrôlé ,testé etc...
en plus demain soir je passe chez yam .......donc avec la petite liste ça ira plus vite pour mon mecano
Nico YZF
Re: Problème a fond
Salut David, un p'tit récap? Ok, tas d'quoi écrire????!!!!!!!!!
Donc j'ai 2 soucis actuellement:
Le 1er, je mets l'contact, tout s'allume nickel, la pompe à essence amorce puis se coupe (normal) mais quand j'appuie sur le bouton démarrer, il ne se passe rien.
-Tous les fusibles sont Ok
-Relais de damarreur Ok
-Gros relais (qui sert à plein d'choses) changé
-Relais de niveau d'huile OK
-Test de tous les capteurs et contacteurs (embrayage, Tps, béquille, point mort.......)
-Neiman Ok
-Coupe circuit (près de l'accélérateur) Ok
-Bouton Start Ok
-CDI changé.....
Le 2eme souci: Un énorme trou à l'accélération quand j'ouvre la poignée à fond aux alentours de 6000T sur tous les rapports.
Si je relache un tout petit peu, ça arrive à monter mais difficilement et dans tous les cas, arrivé en 5eme le trou me bloque jusqu'à ce que le compte tours redescende vers 7000 T et après, reste statique.
J'ai commencé par tout remettre d'origine:
*Vis de richesse à 3 tours, aiguilles au 3eme cran, boite à air en config origine, Exup remis et réglé.
*Vérif de possibles prises d'air.
*Vérif de l'ouverture des papillons de carbu.
*Vérif des cables accèlérateur et starter.
*Vérif de la propreté du tamis de fond de réservoir + robinet.
*Membranes en bon état, non poreuse et non déchirée.
*Boisseaux libres.
*Niveaux de cuves reréglés aujourd'hui.
*Vérif de la mise à l'air du réservoir et du carter moteur.
*Fils de contacteurs de rapport engagé remis en config origine hier soir.
*Vérif des différents contacteurs (essence...).
*Bobines HT remplacées.
*Antiparasite remplacés.
*4 Bougies remplacées.
*Remplacement de l'essence.
*Servomoteur Exup remplacé.
*Filtre à air supprimé, léger mieux (9000 T et près de 200 mais toujours avec du mal) mais pas mal d'essence dans la boite à air
*Gicleurs remplacés par des 120 --->aucun changement (donc remis d'origines).
*Capteur TPS de la rampe de carbu changé et réglé.
*Rampe carbu changée
Voilà! En espérant ne rien avoir oublié....
-Neiman Ok
-Bouton Start Ok
-CDI changé.....
*Boisseaux libres.
- filoumusico47
Re: Problème a fond
premier souci, c'est peut être ton demarreur
deuxieme souci , le filtre à essence
je sais pas moi.... je donne des idées
