si vous avez des idées!
nettoyage soupapes
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
nettoyage soupapes
Comment nettoyer des soupapes d'échappement archi calaminé sans abimer la soupape et sans y passé 3 heurs par soupapes.Parce que la j'en chie grave et que j'ai déjà essayer la brosse métallique douce sur perceuse,le coca,l'acide de batterie (trampage de un quart d'heure) ,le grattage au cutter (même la c'est hyper dure),a l'acide sa vas bien sur les queues mais pas sur la tête,la sa part pas,je sèche,je sais plus quoi faire,si ce n'ai gratter,mais la je vais y passé des plombes
- exupman
Re: nettoyage soupapes
P't'etre en les laissant tremper dans du coca toute une nuit
- sncgte
- ma moto : FZR
acide chloridrique.
dangereux
tu met 1/2 l d'eau dans une bassine et tu rajoute doucement 1/2 L d'acide ( attention pas l'inverse risque d'échauffement voir explosion ) surtout dehors et bien ventillé et tu tourne la tête et surtout tu ne respire pas sinon tes bon pour avoir des trous dans les poumons.
tu mélange avec un bout de bois ( avec gants et protections , lunettes ect ... ) et tu laisse tremper 2 heures environ.
attention il faut rinser et rinser et rinser et encore et encore sinon l'acide continura de travialler même une fois le moteur remonté. voila
mais fais gaf acide + eau = bombe ou GAZ MORTEL
dangereux
Modifié en dernier par sncgte le dimanche 8 août 2010, 22:11, modifié 1 fois.
Du coca
Maintenant comment le mettre en oeuvre je ne sais pas trop
Mais j'ai lu à de multiples reprise que le coca faisait des miracles
Jette un œil au topic de V4 il en parle ,
C'est le topic ou il refait un moteur
- sncgte
- ma moto : FZR
et pour + d'efficacité du monte en temp ton mélange.
avec un chauffage aquarium ou mieux un cordon chauffant de vivarium et tu monte la temp aux allentours de 40° et 43° maxi et la, effet garranti. mais bon faut faire vraiment gaf tu joue dans la cour des grands la, une étincelle et boum gwen satélisé direction mars. TOULOUSE sa te parle ??
perso j'y suis passer le lendemain, je t'explique pas le vide que ça a fait
http://www.frantz-electrolyse.com/docum ... emlite.pdf
- gwen
martial 3lf a écrit :Du coca
C'est ce que j'ai déjà fait
sa marché sur les parti peu calaminé,j'ai rincé abondamment avant de gratté,mais sur le dessus de la tête sa n'a quasi rien fait,sinon je suis pas tres bon chimistesncgte a écrit :acide chloridrique.
dangereux
la coca ça fait des miracles il parait
par contre pas du light et sans le wisky gwen
Pourtant sa démonstration semblait efficace
Je vais lui demander comment il à fait et je repzterais ici
et avec un touret et la brosse fer tournant ......c'est pas bon
- gwen
c'est ce que je fait,mais avec une brosse en fil laiton,c'est pas asser dure.et j'ai peur de trop appuyer et tordre les tigealfiste31 a écrit :et avec un touret et la brosse fer tournant ......c'est pas bon![]()
faut que j'essaye au boulot, sur le touret au pire j'ai une culasse d'avance
effectivement,c'était tres efficace,le coca pour les admissions et le truc qu'il utilise,je sais pas ce que c'est,pour les échappement.martial 3lf a écrit :Pourtant sa démonstration semblait efficace
- fram
c'est la bonne méthode, et pas de risquealfiste31 a écrit :et avec un touret et la brosse fer tournant ......c'est pas bon![]()
le touret, c'est pas la perceuse
- gwen
en faite j'utilise la perceuse comme un touret,avec un support
c'est de cette marque le Wolftcraft
Mais ma brosse est trop souple,je vais aller en acheter une plus dure
tres bien gwen
j'ai fait pareil sur la mienne a l'époque
- fram
je dénigre pas ton matos, mais un touret d'atelier avec la brosse fer, c'est un peu plus puissant
la premiere fois j'ai fais avec la dremel, brosse laiton, et tu devine le résultat, je polie la calamine
fram a écrit :je dénigre pas ton matos, mais un touret d'atelier avec la brosse fer, c'est un peu plus puissant
et toi nico tu a est ou avec ta culasse ??? j'ai croisé alain cette apres midi
- gwen
J'avais bien comprisfram a écrit :je dénigre pas ton matos, mais un touret d'atelier avec la brosse fer, c'est un peu plus puissant
- fram
j'ai la chance de profiter au boulot du touret, avec la perceuse et une brosse a acier c'est plus que jouable
pour mon moteur, je suis, normalement, dans la dernière ligne droite, (mais qui peut être très longue), mise en place des soupapes avec étanchéité, remontage, pastillage, calage, etec, donc j'en sais rien quand se sera fini
- gwen
Bon,je confirme,le touret
C'est top!
- ma moto : 2 le
on ne denigre point mon non de famille ok !!
- loloo87
- ma moto : une teutone
c est .ok. ton nom de famille
