probléme avec dyno stage 3
Message non lu par foch » vendredi 28 févr. 2014, 13:56
On a monté un dyno stage 3 sur l'exup de mon pote, mais il y a un petit problème!
En faite dés qu'on accélère elle cale avec un gros bruit d'aspiration venant des kn, il faut accélérer très doucement et dés qu'on passe les 2000 2500tr min elle marche super, elle monte bien dans les tours!
Sinon elle tiens bien ralentie malgré une synchro non effectué
Alors est-ce que une mauvaise synchro peut faire sa? je suis trop riche au debut de gaz? il faut que je joue sur quel paramètre :doute: ???
Re: probléme avec dyno stage 3
Message non lu par exup07 » vendredi 28 févr. 2014, 18:03
tu a tous touché au aiguille ?
ludo
ma moto : gtr et projet 1000fzr
Message non lu par ludo » vendredi 28 févr. 2014, 18:10
je pencherai pour les richesses à régler, et peut etre les gicleurs de ralenti mais fait déjà ta synchro et richesse si elle tourne bien a partir de 2000 ,2500 je ne vois que ça
Message non lu par eXup90 » vendredi 28 févr. 2014, 19:03
Y a pas le gicleur d'air principal à boucher sur le stage 3 ?
Message non lu par alfiste31 » vendredi 28 févr. 2014, 20:05
déjà ........le kit et neuf ???
.......hauteur des aiguilles ????
c'est un tableau pour yzf ......ça donne une idée ;)
Message non lu par foch » vendredi 28 févr. 2014, 21:07
C'est un kit neuf, on a tous fait comme la notice; aiguille 3éme crans obturateur posé sur l'orifice d'entré de carbu...sa ressemble bien au cas D et E du tableau!!! :cassetete: :doute:
Alors je suis trop pauvre ou trop riche!!!! :doute: :cassetete:
Message non lu par alfiste31 » vendredi 28 févr. 2014, 21:19
bon alors....... mon petit jeun's :roi: :roi: :roi:
le kit et neuf ......nickel [img]images/icones/icon7.gif[/img] par contre l'ensemble boisseaux et guide sont comment ???
lors du démontage des carbu vous avez trouver une espèce de poussière noire ????
Message non lu par philippe » vendredi 28 févr. 2014, 21:20
Tes k&n c'est les doubles ovales?
Message non lu par foch » vendredi 28 févr. 2014, 21:20
oui c'est sa
Message non lu par foch » vendredi 28 févr. 2014, 21:24
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172328#p172328]alfiste31, le 28 Fév 2014, 20:19 a écrit :[/url]bon alors....... mon petit jeun's :roi: :roi: :roi:
les boisseaux et le reste sont en bonne etat, la moto faisait pas sa avant le kit dyno, oui il y avait de la poussière noire, comme d'hab??!!!??
Message non lu par alfiste31 » vendredi 28 févr. 2014, 21:45
et bien .......kit neuf
......boisseaux nickel
.........carbu et KN propre
comme tu a dit , réglage richesse :saispas: :saispas:
et juste par curiosité quand tu souffle là une fois débrancher
ils montent et descendent bien ???
Message non lu par philippe » samedi 1 mars 2014, 00:45
Les kn doubles n'ont jamais marché avec le dyno 3 sur mon moteur, vires les et essais.
Riche ou pauvre les symptomes dont très semblables, quant tu fais un essais changes les réglages de manière importante un coup riche, un coup pauvre et tu revients en arrière là où tu as eu un meilleur résultat pour affiner.
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » dimanche 2 mars 2014, 02:27
j'ai posté un tableau avec le fonctionnement du carbu avec le régime moteur mais je ne le retrouve pas mais je suis sur que certain vont le retrouver.
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » dimanche 2 mars 2014, 02:47
regarde ça et la règle de base toucher une seule chose a la fois
Message non lu par foch » dimanche 2 mars 2014, 11:04
merci a tous pour votre aide! ;) je vais essayer les vis de richesse, je suis un peut une quiche en carbu, je suis plutôt diéséliste à la base!! :roi: :roi:
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » dimanche 2 mars 2014, 22:00
je ne pense pas au vis de richesses mais ta syncro peu jouer car la syncro sert justement à ça le moment du départ au feux ou autre mais avec le stage 3 toujours un léger trou au départ il faut accélérer progressivement pas dans coup sec.
Message non lu par ferrié82 » lundi 3 mars 2014, 10:34
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172377#p172377]foch, le 02 Mar 2014, 10:04 a écrit :[/url]merci a tous pour votre aide! ;) je vais essayer les vis de richesse, je suis un peut une quiche en carbu, je suis plutôt diéséliste à la base!! :roi: :roi:
Dommage pour toi mais il va falloir aussi apprendre la carburation car avec un Dino tu va souvent avoir les mains dedans
Avis personnelle : pour le peut que sa apporte un Dino et vue la galère que c est a régler sa n en vaux pas la peine en plus une fois que tu a monté cette daube tu ne peut plus revenir en arrière :saispas: :saispas:
Bon courage quand même
Message non lu par foch » lundi 3 mars 2014, 13:57
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172386#p172386]jpfzr1000, le 02 Mar 2014, 21:00 a écrit :[/url]je ne pense pas au vis de richesses mais ta syncro peu jouer car la syncro sert justement à ça le moment du départ au feux ou autre mais avec le stage 3 toujours un léger trou au départ il faut accélérer progressivement pas dans coup sec.
Alors c'est normale que sa fasse sa?????
Message non lu par foch » lundi 3 mars 2014, 13:59
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172389#p172389]ferrié82, le 03 Mar 2014, 09:34 a écrit :[/url]
Je suis d’accord avec toi mais il en voulait absolument!
Message non lu par philippe » lundi 3 mars 2014, 20:25
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172390#p172390]foch, le 03 Mar 2014 12:57 a écrit :[/url]
Pas du tout c'est un kit carbu pour la piste se serait dommage de devoir attendre que les copains soient passés pour ouvrir en grand.
Comme tout produit de ce type il faut que le reste de la rampe soit nickel pour que ça marche.
Donc je te redis ce que j'ai constaté, en le faisant sur ma machine, commence par virer les kn, le stage 3 fonctionne mieux avec la boite à air sans filtre ou avec des cornets ( tu peux utiliser les manchons qui font la liaison entre la boite à air et les carbus).
Indispensable le kit reconditionnement carbus et être sur de l'état de tes membranes, pour info les membranes neuves sont vraiment très souples, rien à voir avec les membranes que j'ai pu trouver sur les différentes rampes que j'ai désossées.
Reprendre les coulissots plats qui guident les boisseaux, polissage au papier 800 à l'eau.
